Есть один простой тест на наличие влагопоглотителя - налить туда воды побольше. Если будет треск как из пушки, а потом утихнет - это он и есть - силикагель.
И "песок" пересыпаться больше не будет.
Винту, правда, придёт the end. Но это уже детали. javascript:getSmile('');
А если серьёзно, то потрясти винт как следует, поставить на сутки на случайное чтение и потом проверить работоспособность. Если будет работать - то пользоваться спокойно и не заморачиваться.
