Имеется WD2500AAJS Caviar Blue - на нем 2 области 17 Гб + 7 Гб с бэдами (~2000 шт). Если ОТКЛЮЧЕННЫЙ винт вращать относительно любой оси слышен звук как будто внутри песок пересыпается, причем довольно много песка. Сравнивал с рабочим WD3200AAJS Caviar Blue - там песка не слышно. Открутил винты по периметру, винт под наклейкой трогать не стал, в щель ничего не высыпалось. Винт стабильно проходит тесты поверхности викторией с верификацией в областях без бэдов.
Внимание вопрос - что это за "песок" может быть и почему он не высыпался?
может подшипник шпинделя?
Сегодня раскрутил старый ЖД Макстор. В нем установлен фильтр под головкой, некий контейнер из прозрачного пластика с микропористой тканью, внутри мелкие(черные) шарики. Если его пошевелить, то звук похож на песок и пр. подобный мусор. Может и у вас что-то подобное.
Вы читали вообще форум? или только пишите тут?
Человек правильно ответил, может подшипник.
Фильтр не может шуметь, и он собирает влагу которая остается после герметизации головок с дисками. Разбирать винчестер вообще не стоит, если не хотите его в дальнейшем выкинуть в мусор.
Винт с бедами еще и шумит, могут быть скорее всего физические повреждения поверхности диска. Советую почитать про изготовление и работу винчестера, больше информации будет и появятся ответы.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Павел_ВС по всем внешним признакам описывает пакет с силикагелем(поглотитель влаги).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
камни в блоке питания...
и он вполне может шуметь.
PS: ну название темы, конечно, то ещё...
по данным виктории поверхность в 2 местах повреждена (17 гиг в начале диска и 7 гиг в середине - с 49,2 до 52,5%). Ну или может там головы плохо читают почему-то. Бэды там не сплошные, через интервал. Еще в смарте Multizone Error Rate = 568...
При этом диск раскручивается стабильно и при приоткрывании крышки мусор не высыпается в щель. Звук работы диска тихий, нормальный. Разбирать полностью не решился, ибо пишут что на WD при этом можно изменить наклон оси крепления БМГ и винту придет хана.
Вообще меня тоже посещала мысль что это силикагель или что-то типа того, просто пакет не полный, вот и перекатывается, вообще песка судя по звуку довольно много (примерно шарик с песком 1-2 см в диаметре) и он мелкий, не гранулы. Потому и спросил тут у гуру, которые знают что внутри у подобных WD есть...
Мой первый винт (Квантум на 3.5 Гб) на самом первом компе спасли от уничтожения сильнозатянутые винты, но тогда я вообще ничего об этом не знал и только дорвался до нутрянки
Про то, как оно там устроено (это и собирался узнать в общем-то) понятия не имел и тем более, что это для него может быть фатально. А насчет программ, сканирования, бэдблоков и т.п. и понятия не имел...
Вы умеете проверить винт в виктории, знаете что такое смарт и пишите такие вещи. Потустороннее имет место быть, но всё же, как вы сами можете объяснить происхождение песка в гермоблоке? Злые гномики натащили через отверстие уравнивания давления или производитель положил, у которого деньги лишние и скучно стало без судебных разбирательств? Наразбиравшись уже гораздо позже всяких разных винтов с различными целями, могу сказать, что в некоторых максторах силикагель был засыпан в жёский пластиковый контейнер и такая конструкция была вообще как погремушка. Известно так же, что у WD есть традиция обзывать совершенно одинаково винты, которые могут иметь существенные отличия конструкции гермоблока (по информации с этого же сайта, ибо сам винтами особо не занимаюсь и разбираю только дохлые)...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
кстати где-то пару лет назад я читал где-то в инете что в винтах определенной бракованной партии (кажется это были Самсунги), находили в гермоблоке посторонние частицы типа стружки или песка, которые довольно быстро убивали накопитель.
насколько это соответствует истине я не знаю...
аж интересно стало 8), название темы привлекло АдназначнА! может откроем?
