понял, буду пробовать. спасибо за советы. А флюс
17 Янв 2012 - 05:05
a-b80
203
2.11
понял, буду пробовать. спасибо за советы. А флюс у Вас какой?
Gigabyte GA-8I915P Duo через раз запускается
Свинцовые пропаивал с СКФ. Последний раз был безсвинец.
Под 478 имелось ввиду Т2, у других конструкций
ясно. спасибо. а крышку верхнюю надо снимать? рекомендацию
Если нет китайского тестера цокета, что-то типа этого
а как точно можно определить сокет или север
Смысл есть. Хотя бы в том, что
А сколько выхаживает плата после прогрева ? есть
У меня такая же хрень. То включается, то
Нашол проблему Проц ключом вверх от себя Левый нижний
Тоже самое... Та же мать добавлю без ревизии или
Видимо точно сокет отваленный был, но прогрев не
У меня тоже небыло отвалов, но косяки с
Нечего юг греть, скоко попадались платы с греющимися
Не трогайте мост. Есть несколько 915 гигабайтов с
