с этим блоком питания вообще ничего не понимаю...
с этим блоком питания вообще ничего не понимаю... поставил вместо перемычки обратно резистор 1м Ом и конденсатор 0,33мФ*250В - схемы на БП нигде нету, но вроде именно они должны стоять (желтый овал)
такое впечатление создалось, что в силовой части должен быть еще какой-то маленький транзистор (красный овал)
на другом форуме подсказали, что нужно спаять мост, чтобы определить КЗ до него или после, спал, ну и PFC за одним - горит лампочка, меняю кондер на новый, резистор новый, варисторы новые - лампочка все еще горит, отпаиваю катушку - сопротивление чуть выше нуля... а больше в сети ничего не остается, из-за чего лампочка то может гореть?
P1010327.JPG 67.08 КБ
