да не помню я шо тогда написал...
да не помню я шо тогда написал... наверняка ничего ценного ))
В БП есть PFC? Вроде по проводам судя, есть чото... Тогда с лампой может и "косячить"... При желании можно и без него погонять...
1. Ёмкость кандёров должна быть одинаковой, ЭПС желательно тоже... В принципе будет видно по замерам напряжений (пополам должно распределяться)
2. На счёт перемычек вместо плоских конденсаторов Вы так и не ответили ничего... Ваще непонятно что Вы этим хотели сказать, но уж всяко кандёры перемычками не заменяются ))
Далее можно пошагово всё делать, если КЗ и трупики не обнаруживаются. Общий такой вариантец...
3. Проверить/заменить электролиты.
4. Отцепите оба преобразователя (и дежурку и основной) от выпрямителя с фильтрами и проверьте "работу" собсна выпрямителя и PFC... можете лампой нагрузить..
5. Подключите преобразователь дежурки и проверьте его работу. (Питание на основной ШИМ лучше отключать на этом этапе)
6. Подключите соновной преобразователь... Проверяйте сигналы на транзисторы, ну и т.д.
Одни общие фразы получились... Мало инфы в теме... почвы то нету...
