Перекрёстная ссылка в смежную тему http://www.rom.by/comment/296354 При случае попробую
5 Янв 2012 - 03:13
9770
840.28
При случае попробую мультик так снять ))
Как выпаять мульт паяльником
Когда фена нет тогда паяльником, а вместо плтитки
Почему именно паяльником. Можно над электро-плиткой - ограничить
как вариант - оплёткой (goot wick) убрать припой
когда были первые пентиумы я использовал два возможных
Не та нитка, ага. Марки я не
Фен есть,но, на работе. А дома паяльники аж
Я проволочку тоненькую нихромовую когда-то использовал... с древних
палец этой же руки нитку тянет
лезвие от бритвы. греешь ноги и подсовываешь лезвие
у нитки два конца ваще-то. Вот одним вяжите
завязывал на какой-ньть подходящий элемент Не понял,
я хб ниткой обходился, никакой проволоки... завязывал на
дроссели с телевизоров 3-го поколения например (провод ПЭЛ...) если
тонкая эмалированная проволока Где взять? Есть
как вариант: тонкая эмалированная проволока под ножки, один
Перекрёстная ссылка в смежную тему rom.by/comment/296354
