Оычно феном выпаиваю. А вот паяльником не пробовал. Думаю насадка нужна, что бы все ножки хотябы с одной стороны закрывала и паяльник на 60 или 100Вт. Насадку думаю сделать расплющив трубку от кондиционера. У кого есть опыт в данном вопросе?
как вариант: тонкая эмалированная проволока под ножки, один конец проволоки припаиваем к плате, греем ножки последовательно обычным 25 ватным паялом и протягиваем проволоку между ножками мульта и платой, не сильно шикарно, но работает
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
дроссели с телевизоров 3-го поколения например (провод ПЭЛ...)
если делать не аккуратно, и толстой проволокой, то не только слипаться, но и сгибаться будут, а аккуратно, то разлепить придется всего несколько штук
у нитки два конца ваще-то. Вот одним вяжите за шо можно (кандёр, разъём, транзистор... какая разница). Протягиваете нитку под рядом выводов, делаете петельку на палец - рука плату держит, палец этой же руки нитку тянет, ну а вторая ессна паялом беспредельничает ))
палец этой же руки нитку тянет это я понял,
а вот это Вот одним вяжите за шо можно (кандёр, разъём, транзистор... какая разница) сразу не сообразил. Спасибо. Лезвием то же попробую. С проволокой не очень выходит. Потренируюсь всеми способами .
Я проволочку тоненькую нихромовую когда-то использовал... с древних совковых проволочных резисторов... она не лудится и не перегорает... если насобачиться, то достаточно быстро и просто получалось... правда, я так уже лет 10, наверное, не выпаивал... феном, все-ж таки, удобнее
Фен есть,но, на работе. А дома паяльники аж 3 штуки Ниткой не получается, рвется. Может шелковая или какая другая нужна? Выпаял проволкой, на первый раз пойдет. Ножки мульта слипаются когда пролоку протягиваю, их потом отдельно выправляю.
тонкая эмалированная проволока Где взять? Есть МГТФ проволка
протягиваем проволоку между ножками мульта и платой А ножки слипаться не будут?
я хб ниткой обходился, никакой проволоки... завязывал на какой-ньть подходящий элемент, протягивал и делал петельку на палец.
...ложки нет
Не понял, что куда привязывать? Мульт к пальцу
...ложки нет
лезвие от бритвы. греешь ноги и подсовываешь лезвие только не порежься.
а вот это
