Vcc5 = 5,14 B Vcc12 = 12,02 B Дорожки от
Vcc5 = 5,14 B
Vcc12 = 12,02 B
Дорожки от Vid0 до Vid8 идут через 2 одинаковых мелких счетверенных резистора куда-то. Замерить на них напряжение моим мультиметром, не закоротив соседние выводы, нереально.
UGx, PHx, LGx, BOOTx - тяжело проследить, т.к. почти вплотную стоит дроссель в кожухе, а выпаять его сейчас целая проблема. Да и лак темный - плохо видно дорожки.
А что и по каким выводам управляет этим ШИМом? Может проще исследовать это? И если это будет исправно, то грешить на ШИМ? В принципе, замены ему у меня нет, так что если дело в ШИМе, то материнка или идет в разбор, или ждет лучших времен (когда попадется такой ШИМ).
ASUS P5G41T-M LX2/GB не стартует
