Понял. Завтра постараюсь достать POST-карту, посмотрю, что материнка
18 Дек 2011 - 22:42
spR00T
Бан
123
-38.87
Понял. Завтра постараюсь достать POST-карту, посмотрю, что материнка выдает. Отпишусь.
ASUS P5G41T-M LX2/GB не стартует
Вроде бы никто не запрещает почитать
Та же проблема.Мать как у вас.Все греется равномерно.Останавливается
POU 48 = GS393S http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=gs393s&oq=gs393s&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_l=serp.3..0.4671089l4672742l0l4672926l6l6l0l1l1l0l117l408l4j1l5l0.frgbld.
ребята подскажите название микросхемы POU 48 на это
Знать бы что/как искать - поискал бы.
а что мешает поискать типичное применение на
С процессором EN=1,15 Вольт. На выводах микросхем
Без процессора не интересно, т.к. EN
Без процессора SS = 0,02 В (Меряю на
UGx, LGx - соединение с затворами
Vcc5 = 5,14 B Vcc12 = 12,02 B Дорожки от
Для начала проверьте соответствие номеров выводов по
Нашел только это: Какие контакты меня должны интересовать?
На xtremesystems.org было сообщение о том, что
Похоже, что ШИМ - это микросхема PU100 (EPU
Живые :). Не угадали.
Процессор E4500. Памяти и видеокарты (кроме встроенной) -
Clear RTS не спасает. Пробовал неоднократно. PQ200 4,04В(G) 5,15В(D)
Батарейку вынуть, перемычку Clear RTC переставить в положение
PQ400, PQ401 - нормально PQ200 , PQ201 с
Пардон, я не радиоэлектронщик, поэтому просил подробнее разъяснить
Напряжения на транзисторах удобнее для осмысления результатов мерить
Пардон, напутал с контактами. Вот верные: PQ500 - 9,36В(G
У полевика PQ500 напряжение между D и G
Спикера на материнке нет (не нашел даже место
Что касается спикера, то он должен быть. Если
Имхо нагляднее замерить напряжения на этих транзисторах, на
Еще уточню один момент: "процессор еле теплый" - я
Померил все USB data выводы на предмет короткого
Забыл написать. Эта материнка проверялась с памятью, результат тот
