Там арты шли при разблокировки конвееров(Причем жосткие) это проявляеться когда открываеться из за памяти и повышения битности один блок. Просто многие производители брак чипы отсеивают на младшие мадели с отключение кластеров(блоков) в чипе(Сильно большой брак и затраты будут если под каждую марку отдельно чип делать а так делают для старших если есть выбрак то делают для младших(но и для младших тоже делают и потом отсеивают для еще младших) а потом делают сообветственую маркировку на чипе не зря маркировки 420=>400=>270=>150). на элит групе и ревизия ципа другая была а01. Хотя посмотрим что будет дальше с моей видюхой (Мне кажишь не зря ее класом ниже сделали:))) Может и там есть какието косяки в отключеном блоке) но это покажет время и я отпешусь как будет проходить полет.
Может тоже повторится когданить история с 9800 радионами:)))
