Nvidia PX9600GSO 384Mb DDR-3 Extreme есть такая видюшка. Стоит память Qimoda и ГПУ G92-150 - a2. Есть донор 9800GT чип G92 - 270 - A2 с намятью Hinix.
Интересуют вопросы:
1. Можно ли перекинуть память с трупака 9800 на 9600?
2. Можно ли перекинуть ГПУ с 9800 на 9600?
3. Как проверить на рабочий чип или нет на 9800?
Что и по какой пречине перекидывать?Гпу не на сокете сидит и память не в слоты вставляется,так просто на видеокартах ничего не перекидывается насколько просто пишется.Потом не указана маркировка памяти,гпу и шина какая.И откуда взялось 384мб,вроде 320 или 512 должно быть.И как определили какие чипы памяти битые?
9600gso 384мб 192бита. Там свободно под память две площадки с распайкой(Даже все микрухи там присутствуют на памяти). Вот и интересует вопрос можно ли добавить памяти до 512мб(Там даже вроде битность увеличить можно до 256). Вчера шаблоны даже взял под ДДР3. Ищю теперь шаблон на G92. И какбы то же не помешало пересадить чип получше на тексталит 9600.
Хорошо,а какая разница между g92 на 9600gso и g92 на 9800?Может просветите,а заодно узнаем можно их перепаивать или нет,и вообще стоит ли.И где маркировка памяти?Тут тема была про замену чипов памяти,поищите.
9600 гпу G92-150 - B01 96 конвеиров, 9800GT ГПУп G92 - 270 - A02 112 конвееров также больше РОП. У 9600 отключен одина ячейка в чипе из за чего меньше конвееров и РОП(Толь из за выбрака полноценого чипа толи просто заблокировано). Единствено смущает что на 9600 192 бита а 9800 256бита.
Хочу также посмотреть что будет если два чипа памяти допоять может даже шина увеличиться до 256 бит(Большая вероятность что будет 256). Маркировку памяти тока через часов 8-9. Работа
При смене гпу не имеет значение чем они отличается,если только не в оценке целесообразности этого действия.Сменить чип может только высококвалефиц.специалист на хорошем оборудовании.Услуги которого будут недешевыми.И без гарантии что операция пройдет успешно и гпу не здохнет и будет корректно работать.На заводе изг.и то не могут нормально делать.
А вообще текстолит подходит для g92 256 бит,так что встанет без проблем.Только ему и память нужна будет полный набор чипов.Для подпайки 2х чипов памяти нужно чтоб gso работал с шиной 256 бит.В полне возможно что один 64 битный блок в гпу битый.Если целый,то нужно еще будет биос перешивать на 512мб,но не факт.
Короче,ппц gso extrem'у.
УРА!!! Все получилось:)))
1. Припаял чипы обнаружел что у хиникса тайминги 1.1 а у кумоды 1.3. (ПРИШЛОСЬ выбрать среднее до 1.2) но дружат они нормально:)
2. ГПУ оказался не битым. После прошивки все конвееры заработали без косяков 112 шт и теперь у меня полнаценая 8800GT 512мб 256 бит(Хотя прошил как 9800GT) в марке 2006 набивает 13700 попугаев:)):))).
3. Единствено не радует разгон:( Всего 680мгц по процу и по памяти 1000мгц и температурный режим стал пожоще...
Также попробавали на елитгрупе 9600 но ГПУ оказался битым:(( зато добавилось памяти и увеличилась битность.
Легче востановить 9800,чем перекидывать то да се.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
У 9800 текстолит мертвый. Изгиб и оборваны в нутри дороги. А память там всего два чипа надо перекинуть. И хотелось бы ГПУ перекинуть:)
И так насчет памяти:
на 9600 стоит qimonda hyb18h512321bf - 10 hvv21013
на 9800 стоит hy5rs123235b pp-1 804a tff5294k3
Сверху на фото 9800 снизу 9600
Поправка на чип 9600 g92-150-a2
Фото и скрыны выложу попоже что у меня получилось
Тема закрыта:))
