я же указал - обычная платка от
Как выяснилось, вариантов SATA-контроллеров на базе Silicon Image несколько. У нас, например, в ходу - красная платка с совершенно другим расположением камней.
я же указал - обычная платка от Chronos. Поглядеть на нее можно по линку выше
2. В процессе заливки Юнифлэшем некоторые битики, однако, могли и поменяться
было бы вполне логично, что при таком раскладе работоспособность к адаптеру более не возвращалась. Однако при прошивке Юнифлешем древнего БИОСа все начинает работать.....
1. Выложенные биосы годятся только для конкретной ревизии платы (а как раз ее-то авторы и забыли указать), и на любой другой - работать не станут или будет кривизна.
кривизна только в одном - при заливке "не того" БИОСа система грузится, но при отключенных у-вах. Если же подключен винч на 200ГБ, увы, система тихо вешается. При этом с залитым b4210.bin (брался тоже с сайта SiI) все ОК при любых условиях. Что интересно, у этого БИОСа нет рейдовой версии shock
Дивайс:
VendorID=1095h
DeviceID=3112h
Rev=02h
SubSystem=10953112h
SiI 3112A upgrade to RAID
  • Здраствуйте проблема опять с многострадальным STlab A-180 sataraid
  • Root , ivp Ну,
  • great coder на сайте скачали :D А
  • great coder Дык был такой,
  • А где вы взяли неЯвный гуй?
  • DanZer , благодарю. Буду копать.
  • http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8175
  • Доброго дня. Очень прошу помочь, поиск выдал в том
  • geodimetr 2) _До_ перешивки подсунуть
  • Все оказалось очень просто :) Просто БИОС (похоже Силикона)
  • Виснет на коде 88... Чисто по наблюдениям, это
  • Root Другая бага: ставлю дровес
  • Сегодня еще баг отловил.... Описываю: подключаю сказюк Seagate Cheetah(#0) к
  • 4.2.47 - не работает :( Симптомы - грузится,
  • вообще-то я говорил про Агнитум+W2k. Хотя по
  • Как и обещал... С утилитами не успел поиграться: только
  • Расквитался с РЕЙДом... Под виндой его можно настроить
  • обнаружил забавную штуку, что иногда работает стандартный
  • Итак, докладаю. 1. На красной платке от SI обнаружен
  • Отыскал я уже все возможные описалова от SI,
  • Что еще есть интересненького на SiI? Adaptec AAR-1210SA
  • Не там смотрели - Рут тоже без
  • Большое спасибо ! Будем пробовать, о результатах,
  • Это был архивчик (3x12_x86_rdvr-logod-10051.zip) с дровами РЕЙДа вроде скачивал
  • А вот это уже стало интересно ! Особенно
  • Нормальный БИОС в интернете, увы, найден не был.
  • Итак, проблему попытался я добить. Адаптер был переставлен на
  • без понятия какой должен быть у рейда,
  • я же указал - обычная платка от
  • Есть конкретные случаи - у ABIT VP-6, MSI
  • Для начала хотелось бы уточнить следующую информацию: какой
  • geodimetr Касательно Текрама с "гордой надписью"
  • Как выяснилось, вариантов SATA-контроллеров на базе Silicon Image
  • Что за бред? теперь b4250.bin не работает
  • Root Попробуй вот что (замечал на
