geodimetr
в общем случае - отличий никаких. Скажем, с теми же Промисами и HPTшками проблем не возникает. А вот с Силиконами меня смущает тот факт, что они ведь вроде IDшник у-ва берут из флешки. А если ее нету, то как они отдетектятся? Действительно вопрос.
Далее - вспомним, что Силиконы интегрируют на большое кол-во мамок. Это чуть ли не один из самых популярный САТА-RAID-контроллеров. И там он как-то работает, хотя и "родной" флешки у него нету.
А алгоритм вставки/изменения модулей, насколько я помню, Вам известен. Только еще одна хитрость - БИОСяки от Силиконов существуют в трех модификациях (модуль для БИОСа мамки, прошивка для отдельного контроллера с RAID/без). Соответственно, надо колдовать с первым....
Raven nt
Тоесть называется выкинь это чудо..... так похоже....?
ну, во-первых, не все так плохо. Во-вторых, на форуме уже писали, что именно STLab'овские контроллеры идут с OTP EPROM, хотя те же Chronos'ы и Tekram'ы с нормальной флешой.
если покупать флеш то какой если не сложно подскажите, сколько это может стоить?? и разве распайка на плате у этой микрухи и флешки совпадает???
что-нить в стиле Am29F010B.
Главные критерии:
а) флешка - параллельная.
б) объемом не менее 128КБ (т.е. не менее 1МБит).
в) напряжение программирование вроде 5V.
geodimetr
Raven nt
Главные критерии:
