эт наверно очень активный флюс то ))
2 Дек 2011 - 21:37
9770
840.28
активный я так понимаю флюс нужен именно для убыстрения плавки припоя?
эт наверно очень активный флюс то )) аж припой плавит ))
Asus Z53S видеочип
вероятно поможет... если плата доживёт до этого...
HeBe3yXa,танталовые? или вообще микро,мелкие очень многие керамические звонятся
после отгара дросселя лучше уж звякать кандёры
Дроссели в цепях питания обычно живут, так-что
miXel,Bishop дросель именно хлопнул,на милиметр выше было черное
1. царапины 2. дросселёк. отгорает не просто так -
2 - это катушка индуктивности, Должна звониться как
помогите определить по фото (1)кристалла есть ли на
вобщем собрал ноут,включается есть звук и реакция на
Bishop,ок
можно я скажу? чутка повыше, я уже давал
HeBe3yXa,и кстате по вашему пункту 4,на 8600gts,на фене(строительном)
А не пора-ли нам в песочницу?
HeBe3yXa, спасибо,все понятно обьяснили,изначально чип просто грели и
миша , взял с того, что вы
пустырничку или валерьяночки дней 5 пропить
Bishop,если в биос бы реально залезть видеокарты и
миша , ну тогда добивайте :)
блин... каждый суслик - агроном... Оно канеш дело сугубо
HeBe3yXa,в сервисе заплатив я смогу купить себе нетбук
Bishop,я знаю точно что,непомню марки,активный флюс который при
миша , да забейте вы на ремонт...
Bishop,я ща попробую на сканере снять) чтобы было
1. поверните ноутбук на столе так, чтобы "южный
