потнятно что тема для песочницы,нужно хотябы пару советов..,после прогрева южного моста ноут работал месяц,после +-1 неделя отрубился,(паста была новая,но прогревали не снимая металическую скобку с оборотной стороны платы на которой были силиконовые прокладки которые после прогрева свернулись и получалось что затягивая радиатор к чипу на максимум кристалл просто треснул,хотя и работал какоето время) в разобранном состоянии на G86-703-A2 обнаружилось аш две на кристале трещены наискось,будит ли уверенность в том что кроме чипа не упало еще чтонибудь,мосфеты итд,и реально ли переустановить чип(о взаимозаменяемости видов чипов извесно) имея только фен.. и допустим кустарную грейку снизу лампу накаливания ват на 98?) и активный недорогой флюс для бессвинцовки,потому как канифольные испаряются при высокой температуре,чип по углам чемто загерметизирован,на форуме все почемуто ветеевато насчет флюса для безсвинцовки
1. поверните ноутбук на столе так, чтобы "южный мост" обратно стал графическим чипом.
2. Про трещины - лучше фотку бы глянуть... интересно, что прокладывали меж кристаллом и радиатором, шо треснуло...
3. Для "лечения" отвала, совсем не нужно греть всю плату, просто подуть на сам кристалл. Вот разживётесь новым чипом, тогда и понадобится нижний подогрев, флюс, термопрофиль и прочая утварь пайщика...
...ложки нет
Bishop,я ща попробую на сканере снять) чтобы было видно,чип вспух полюбому,насчет флюса хотел узнать от знатока,один одно советует другой другое,а каждый готов спорить о то что лучше,активный я так понимаю флюс нужен именно для убыстрения плавки припоя? а какой и недорогой и чтобы не смывать и с бесконечным сопротивлением? и чип тянет за собой мосфеты и другие компоненты?наверняка если уш дошел до такого состояния,можно сказать сходу даже не делая замеры?
_http://s017.radikal.ru/i439/1112/d2/0d621997be3b.jpg
миша, да забейте вы на ремонт... отнесите в сервис вменяемый, глядишь и сделают его... вам туда лезть категорически не советую с вашим "инструментарием", а также исходя из задаваемых вами вопросов и понимания функций флюса.
эт наверно очень активный флюс то )) аж припой плавит ))
...ложки нет
Bishop,я знаю точно что,непомню марки,активный флюс который при следущем перепае дает плавится именно быстрее за счем того что часть его остается в припое,но помойму речь шла о метале или плавлении черного метала или изделий на основе него с температурой большей чем на обычных электроных схемах,мне нужно чтобы чип легко снялся! какой флюс использовать? при температуре снизу (у меня максимум)200 а сверху 350-380
HeBe3yXa,в сервисе заплатив я смогу купить себе нетбук в рабочем состоянии вместо сервиса,даже черные ремонтники берут не менше двух тыщ рублей за перепайку моста (потратив 10 минут!) (и! нефакт что у них есть ик станция) и еще плюс чип покупается отдельно
блин... каждый суслик - агроном...
Оно канеш дело сугубо Ваше, и решать его Вам. Варианты на выбор:
1. Отнести к нормальному ремонтнику на замену чипа новым, с гарантией ессна.
2. Купить новый чип, начитаться раздела технологий, соорудить некое подобие станции, натренироваться на трупиках и заменить самостоятельно.
3. Купить новый чип и убить его и плату кустарной грейкой, активным флюсом и отсутствием необходимых навыков. Потом купить себе нетбук и всем рассказывать шо этот ноут подбил какой-то ремонтник-неуч.
4. Продать ноут на запчасти и купить себе чой-то другое взамен.
P.S. Вот только что закрыл дверь за клиенткой. Приносила ясер с отвальным GF-GO7600-N-A2. Сказала, что из СЦ, где его почистили, отправили ко мне со словами - надо погреть )). Ну, погрел... и ессна бесплатно... ессна помогло... ессна клиентка довольна и согласна сыграть в это спортлото... Хотя буквально на пальцах ей всё объяснил - и ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО и КАК было бы лучше поступить... но... денег на покупку нового чипа у безработной нету... вот такой у нас суровый регион... подложит под ноут пару ластиков шоб лучше охлаждался )))) на подставку тож не наскребла )))
...ложки нет
миша, ну тогда добивайте
Bishop,если в биос бы реально залезть видеокарты и потом залить обратно,частоты и напряжение убавив,ноут бы работал бы и работал даже с прогретым чипом,но это так уже отступление
HeBe3yXa,а с чего вы взяли что неполучится??? плату сверху и снизу подогревать чтобы не гнулась,флюс чтобы чип снять не обрывая дорожек,и не выставляя больше 380 чтобы не перегреть кристал,я бы даже не поленился бы шары вручную выставлить хотя канешно уже свинцовые
пустырничку или валерьяночки дней 5 пропить (это успокоит шаловливые ручки) и почитать раздел технологии, делая заметки и конспекты.
...ложки нет
