ясно спасибо, что бы не создавать еще тему,
15 Ноя 2011 - 23:26
zon555
20
ясно спасибо, что бы не создавать еще тему, подскажите похоже на отвал гпу или память?
Ремонт 8800gts
Какая микруха под биос используется на этой карте?
подскажите, можно ли заменить диод L43(BAT54C) на KL3
насчет напряжения не знаю, карта пока не у
zon555 а напряжения на памяти и
Погоняйте mats , а затем выложите
Если обозначение на плате d501, то диод, возможно
если делать скрин через Print Screen то артефакты
СУ с обратной стреловидностью сам по себе похож
еще вопрос,почему показывает заниженные частоты? так же заметил
несколько 8800-х восстановил простым прогревом проца(аккуратно!!!) с обратной
Чаще на этих картах я встречал арты из-за
