Если обозначение на плате d501, то диод, возможно
15 Ноя 2011 - 16:26
Aleksey_56
2511
166.67
Если обозначение на плате d501, то диод, возможно такой:
Ремонт 8800gts
Какая микруха под биос используется на этой карте?
подскажите, можно ли заменить диод L43(BAT54C) на KL3
насчет напряжения не знаю, карта пока не у
zon555 а напряжения на памяти и
Погоняйте mats , а затем выложите
ясно спасибо, что бы не создавать еще тему,
если делать скрин через Print Screen то артефакты
СУ с обратной стреловидностью сам по себе похож
еще вопрос,почему показывает заниженные частоты? так же заметил
несколько 8800-х восстановил простым прогревом проца(аккуратно!!!) с обратной
Чаще на этих картах я встречал арты из-за
Если обозначение на плате d501, то диод, возможно такой:---→
