Товарищи,КЗ на чипе гпу вроде отменяется - мерял сопротивление гпу g80 на рабочей видеокарте,там такое же кз))).Примерно 2.3 ом,при этом сопр.самих щупов 1.0 ом.(с примот.к щупам шв.иголками),мерю отн.корпуса.
Сейчас третью видеокарту с этой же неисправностью в руках верчу - XFX 8800GT 512mb/256bit alfa dog edition,на чипе G92 сопр.вообще пугающе 1.2-1.6 ом.Так же как и предидущие две изначально артефачила,затем после прожарки в духовке при темп.230 в течении 8 мин комп с ней пытается включится но не может.
На второй карте сопр.гпу g92 по питанию было 1.6 ом.В заблуждение ввело то,что кз мерял на диодной прозвонке с пищалкой,тестер пищал и показывал 0.02-0.01,что я и посчитал за короткое замыкание.Прошу у кого есть возможность и кому не лень замерте сопр.g92 по питанию на рабочей карте.
