1. Пока не озвучите ваше КЗ в Омах, о чём-то конкретном думать нет почвы, т.е. просто хотеть мало.
2. Например с СМД керамикой при перегреве происходят иногда такие чудеса - 0.1мкФ все поголовно после конвекционки (причём на годами отработанном профиле) на конвейере превращались в 10кОм резисторы (был брак производителя-вернули) - так шо при перегреве и нормальная керамика вполне может выродиться. Электролиты просто бахают, снося всё шо вокруг успело отпаяться или тихо досыхают, шипя парами. Что с полимерами происходит - не могу сказать, но явно ничего хорошего.
3. Сопротивление по питанию памяти обычно в разы выше, чем по питанию ГПУ, вот и насторожило. Оптимизмом тут пока не пахнет - контроллер памяти в ГПУ и питается он этим же напряжением.
4. Проверить сопротивление по RGB быстрее, чем писать фразу
Дальнейшие действия думаю следующие,проверка сопр.rgb,сравнение с аналогичной платой некоторых деталей,развязок
