Как вариант если не ошыбаюсь может это
2 Ноя 2011 - 00:03
Digidoid
657
37.26
это
подоить...
18.54 КБ
Что происходит на физическом уровне при выключении компа,и поевляется при этом гдето ток?если да то где?очень надо!спосибо...
Чтобы верно подтолкнуть, нужно знать направление,
Bishop Я тоже подумал 3,3
Digidoid большое спасибо!очень помогли
Digidoid, уж если полевики предлагаете, то 3.3В
IMHO пора организовывать прямую трансляцию в Цытадник
Digidoid большое спасибо а можно ли это сделать
saler_man если поставить отдельный источник питания то вопрос
При выключении скорее пропадает :) но можно взять
"матор" трёхфазный на 20кВт? ))))) Похоже из Вас
нужно питание на матор,которыи при включении открывает одну
saler_man, лучше огласите задачу )) Что Вы хотите? Навскид
нужен источник который поевляется только при выключении в
Как вариант если не ошыбаюсь может это подоить...
