нужно питание на матор,которыи при включении открывает одну
1 Ноя 2011 - 18:24
saler_man
14
нужно питание на матор,которыи при включении открывает одну задвижку а при выклячении из винды закр.
Что происходит на физическом уровне при выключении компа,и поевляется при этом гдето ток?если да то где?очень надо!спосибо...
Чтобы верно подтолкнуть, нужно знать направление,
Bishop Я тоже подумал 3,3
Digidoid большое спасибо!очень помогли
Digidoid, уж если полевики предлагаете, то 3.3В
IMHO пора организовывать прямую трансляцию в Цытадник
Как вариант если не ошыбаюсь может это
Digidoid большое спасибо а можно ли это сделать
saler_man если поставить отдельный источник питания то вопрос
При выключении скорее пропадает :) но можно взять
"матор" трёхфазный на 20кВт? ))))) Похоже из Вас
saler_man, лучше огласите задачу )) Что Вы хотите? Навскид
нужен источник который поевляется только при выключении в
