Навеяла темка цитатку: О! Привет! Сделай
1 Ноя 2011 - 00:57
9768
840.28
Навеяла темка цитатку: "О! Привет! Сделай цирк!" (с) М/ф "Маша и Медведь" ))
Asus P4B не включается с кнопки PWR
29 - VBAT 30 - KEYLOCK P.S.
Опыта у меня мало, чтобы начать разбираться. До
...этого мало, чтобы начать разбираться?
Для тех, кому недостаточно предыдущей информации, обобщаю: Плата: asus
И кстати, что насчет оторванной 29-й ноги мультика?
БП полностью исправен, проверялся с другой мамкой. Пост-карта
alex_dm, может таки соизволите провести нормальную диагностику
После выключения светодиод питания мигает примерно 2 раза
При нажатии кнопки включения напруга на ноге 27
Че-то я напутал. 3.06 в. при просто включенном
Нужно угадать, кк именно это все
Странно, но вдруг откуда ни возьмись на ресете
Нее, просто это всего лишь то, что я
Еще всера все было кристально ясно
Еще хочу добавить, что светодиод светится так же,
Да, на обоих. Схему довольно сложно отследить, пятак
На обоих резисторах? Отслеживайте
1. Нет, слишком уж мелкая и затертая... 2. Сейчас
1. Разглядеть маркировку. 2. Ответить на мой
ОМГ, я в тупике :D Кстати, у
Точно не надо было много пить :D Маркировка
Спросить, естественно, не догадались. Отслеживается для
Нет, она далеко не одноногая, у нее их
Это результаты измерений? Если да, то
Че-то моя тупая башка в поздний час плохо
V REF *(1+R2/R1) R1 - между OUT
В том-то и пень, что с телефона не
Отрисовать схему с платы - пара минут.
Рядом есть 4 резюка, что дальше?
Дык задающие резисторы отследите. И о логике
Как раз напряжения и не изменились после замены,
Нда. Напряжения на его выводах тоже
Стабилизатор был какой-то планарный, марки не запомнил, поменял
Стабилизатор менял, ноль эффекта
Для начала было бы неплохо найти стабилизатор
Почитай по форуму IMHO чего нибудь найдёшь там
