"Что интересно,до замены емкостей в базах ключей напряжения были просажены и в холостую." был перегрев ? тогда надо менять все конденсаторы, очень похоже на них, да в любом случае проверять
бывает нет ПГ если входные конденсаторы(или один из них) дурят
а так надо смотреть схему ПГ - может в ней косяк
шим то какой ?
шим то какой ?
