Codegen 250W плата CG07A =просадка выходных напряжений
1 Дежурка есть =5.1в в любом режиме.
2 По команде зеленый на землю запускается.,вентилятор крутится.
3 На холостую(вентилятор)выходные напряжения равны 3.3в=3.1в,5в=5.0в,12в=11.8в.
4 При подключенном винте стартует,выходные напряжения равны 3.3в=2.8в,5в=4.3в,12в=10.3в.
5 Таких блоков 4 штуки-то есть дефект типовой.
6 Ранее блоки работали=не дефект производства.
7 На входных емкостях по 157в,не просаживаются.Емкость номинальная.
8 Емкости в базах ключей 1\50в заменены на новые 3.3\100в,E13007 ключи заменены на новые тоже.С8 =1\250в пленка заменен.
2 Диода по -12в звонятся нормально.Напряжения на С945 -раскачка одинаковые.Колл=1.9в,базы=1.16в
9 результат ноль.
10 Может кто встречал такой дефект.Спасибо.
11 Codegen 250w model 250X1 board CG-07A
330\200v-2шт Входные электролиты
C5027-R дежурка
13007 силовые ключи
KA7500 шим
KIA393
холодный радиатор
S20C40C
S20C40C
F12С20С
7805CT
WYEE-16B 0103 Трансформатор дежурки
WYEEL-16A 0103 Трансформатор раскачки
WYEI-33B 0102 Трансформатор выходной
Проверь канал 3.3V . При заниженном напряжении блок будет уходить в защиту.
Аватар пользователя UAM
Обычно в таких дефектах виноват один из стабилитронов...
Пожалуйста, "огласите весь список" напряжений на выходе.
Что интересно,до замены емкостей в базах ключей напряжения были просажены и в холостую.
Аватар пользователя maxlabt
А что происходит если подключить норм нагрузку хотя бы на 80-100Вт? И если можно напруги на ножках 1,2,14,15 ШИМа (КА7500) в разных режимах.
Аватар пользователя EOF8157
"Что интересно,до замены емкостей в базах ключей напряжения были просажены и в холостую." был перегрев ? тогда надо менять все конденсаторы, очень похоже на них, да в любом случае проверять
бывает нет ПГ если входные конденсаторы(или один из них) дурят
а так надо смотреть схему ПГ - может в ней косяк
шим то какой ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
