Первый раз вижу такое включение. Обычно после оптрона
21 Окт 2011 - 09:50
8932
1027.43
Обычно после оптрона стоит транзистор. Ищите мощный оптрон.
Ремонт блока питания PC61I0002 300W
как удачно наткнулся на эту тему, та же
Померил ток 6800 - 5,5 mA Перемкнув контакты оптрона
в дежурке, в горячей части тоже конденсаторы надо
Только при включении в розетку и при условии,
1 тут вроде была схема проверки оптронов, я
а как же до этого блок проработал 3
После ночи не включился. При включении питания было слышно
Завтра перезалью. Файл на работе. Этот оптрон действительно управляет
Плохо видно, но похоже на оптрон, которым подается
Запакуйте рисунок. Так ничего не видно.
