Запакуйте рисунок. Так ничего не видно.
20 Окт 2011 - 19:40
8812
1027.43
Ремонт блока питания PC61I0002 300W
как удачно наткнулся на эту тему, та же
Померил ток 6800 - 5,5 mA Перемкнув контакты оптрона
в дежурке, в горячей части тоже конденсаторы надо
Только при включении в розетку и при условии,
1 тут вроде была схема проверки оптронов, я
а как же до этого блок проработал 3
Первый раз вижу такое включение. Обычно после оптрона
После ночи не включился. При включении питания было слышно
Завтра перезалью. Файл на работе. Этот оптрон действительно управляет
Плохо видно, но похоже на оптрон, которым подается
