, если для ХР - то
20 Окт 2011 - 13:11
valteR
237
4.1
память сотка на 64 мб
, если для ХР - то маловато будет, 128Mb и больше
ME-99B Проблема при установке винды
Отсюда Учитывая Это либо питание, либо
Может питания до конца проверите сначала? В печку
Не помогло, судя по всему отвал моста. ф
, если для ХР - то
Сенкс попробую потом отпишусь.
зачётные кандёры... рубикончиков пару штук избирательно проверьте, если
на питание камня фирмы sanyo, а вот
Яблоки тоже по виду можете различить -
Мать asus ME-99B на sisовском чипсете с бортовым
а что за мать то ??? и конфигурацию
