Яблоки тоже по виду можете различить -
20 Окт 2011 - 11:59
9768
840.28
По виду кондеры целые, вздутий не замечено
Яблоки тоже по виду можете различить - сладкие от кислых ))
Марка кандёров какая? Если из чёрного списка или даже из середнячков, то проще поменять да проверить. С такой то наработкой не мудрено, шо устанут...
ME-99B Проблема при установке винды
Отсюда Учитывая Это либо питание, либо
Может питания до конца проверите сначала? В печку
Не помогло, судя по всему отвал моста. ф
, если для ХР - то
Сенкс попробую потом отпишусь.
зачётные кандёры... рубикончиков пару штук избирательно проверьте, если
на питание камня фирмы sanyo, а вот
Мать asus ME-99B на sisовском чипсете с бортовым
а что за мать то ??? и конфигурацию
