33 как раз влазит, а больше уже будет
33 как раз влазит, а больше уже будет в притык. Можно радиатор посадить на небольшие втулки, и возможно менять диодные сборки. В моем случае ноги еле торчат, откусаны под углом. Завтра измерю диаметр кольца и скажу цвет.
Р.s. Забыл сказать дроссель пришлось развернуть на 180 градусов и загнуть провода под дроссель. Получилось что провод который вход заходит в кольцо со стороны конденсаторов. А который выход выходит со стороны радиаторов сборок. И под дросселем провода идут в свои места спайки. Как я понял первую обмотку мотать можно в любом направлении, вторую и последующие мотаем согласно первой или противоположно, смотря что нам надо?
БП Thermaltake Purepower RX 450 W - горит ДГС
