Читал про некий зазор, ничего не понял и делать не стал.
Очень плохо, что не поняли. И совсем плохо , что не стали делать зазор.
Феррит без зазора в дросселе постоянного тока работать не будет .
А если и будет, то только на малых токах нагрузки.
При значительном постоянном токе ДГС ,отсутствие воздушного зазора
в сердечнике из феррита, неизбежно приведёт к его насыщению.
Наберите в яндексе " Алексей Кузнецов дроссели "
получите кучу ссылок на хорошую статью. etf.usmtu.edu.ua/spe/IPS/stat_30.htm
Рекомндую как учебное пособие всем кто сталкивается с проблемой перемотки ДГС или дросселя APFC.
Статья написана простым языком и содержит самые необходимые формулы для расчёта дросселя.
