Напряжение на инверторе присутствует. С управляющим сигналом не разбирался.
Нет, интвертор заменой не проверял. Но если бы дело было только в инверторе, тогда и изображение на экране должно быть, а оно отсутствует как я описал выше с самого запуска ноутбука. После загрузки windows появляется как изображение так и лампа тоже горит в течении 15-20 секунд, после чего и то и другое гасится, при этом если подключен внешний монитор, то сигнал в течении этих секунд с него пропадает, а потом вновь возвращается. Полевики пока ещё не смотрел.
