Ronin_sv Вообще говоря начиная с ATA66
Ronin_sv Вообще говоря начиная с ATA66 для контроля правильности обмена применяют CRC...
Какой максимальной длины могут быть шлейфы IDE и Floppy?
  • понимаешь, есть бэды, а есть БЭДЫ!. вот первое
  • Просто терминов некоторых не знаю... Знаю что если есть
  • Ronin_sv Вот читаю я Ваши посты, читаю...
  • да, мы говорим о бедсекторах (в том числе
  • Че то не понимаю... Мы говорим о Бедсекторах???
  • исправить то можно - обнулением этой служебки, а
  • Root А это можно исправить?
  • Вы издеваетесь? Да, это не есть хорошо,
  • StarGaz0r а вот то что
  • http://olmer79.narod.ru/Cable.jpg - флоп на метровом кабеле работает... Делал ради
  • Ronin_sv что касаемо шлейфа - претензий
  • Ronin_sv Я уже тихо угораю...
  • Вот показания программы на меом винте + 90мм
  • Svoloch GetSMART позволяет просматривать атрибуты smart
  • Svoloch В твоем случае может и
  • Можно вклиниться? 2StarGazor - а можно ли с помощью
  • Ronin_sv да - можно - наблюдайте
  • МожнА, дАрАгой, можнА, для того ее и рекомендовали.
  • StarGaz0r А можно так сказать в
  • Ronin_sv о программе http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=4&id=1093565229 свой вопрос можете задать
  • Ronin_sv Нет не могу, пойду приму
  • rgt Наверное шокирую Вас, но скажу. Расскажите
  • Ronin_sv Например скачать написаный
  • lich Т.е сантиметров 70 можно попробовать
  • ситуация такая: есть стандарт, говорящий, что длина 0.46м (или
  • Нормальный 80-жильный шлейф 90-см. На 133 не отличается
  • у меня на работе валяются серверные шлейфы, ата
  • rgt Т.е ваш совет- оставить все
  • Ладно, а FDD? Вроде там несущая никакая... PS/2 при
  • Ronin_sv Если подробнее, то при использовании
  • rgt А по подробней если? :)
  • Ronin_sv Вообще говоря начиная с ATA66
  • Можно ли пойти и заказать на базаре или
  • Реально круглые экранированные АТА кабели бывают до 90
  • Re: POST-28354
