O'Reilly - PC Hardware In A Nutshell - 3rd Edition писал(-а):
PATA is limited to 1.5-foot (0.46m) cables and SATA to 39.37 inch (1.0m) cables. ..... Depending on the version, SCSI supports cable lengths from about 5 feet (1.5m) to 39.4 feet (12m) or more.
Аццкий ромбовод {:€
Ronin_sv Если подробнее, то при использовании слишком длинного кабеля полезут ошибки передачи, приводящие к несовпадению контрольной суммы подсчитанной по полученным данным с той, которая для контроля правильности передачи придет вместе с данными. SMART-е даже соответствующий параметор есть.
Нормальный 80-жильный шлейф 90-см. На 133 не отличается от 45-см. Странно, вроде должен быть помедленнее: ошибки, там, снижение скорости - ничего этого я не заметил...
Аццкий ромбовод {:€
Реально круглые экранированные АТА кабели бывают до 90 см длинной и при этом работают. Правда стоит это удовольствие почти как шлейф для SCSI
Можно ли пойти и заказать на базаре или в магаизе провода по 80 см и все будет ок?
А как проверить потом, все ли работает и не теряеться ли информация?
Ronin_sv Вообще говоря начиная с ATA66 для контроля правильности обмена применяют CRC...
rgt
А по подробней если?
Ладно, а FDD? Вроде там несущая никакая...
PS/2 при заявленных 15 запускали на ~60
Выход обычно есть. Но он не работает.
rgt
Т.е ваш совет- оставить все как есть.!?
у меня на работе валяются серверные шлейфы, ата 100, длинной порядка 80 сантиметров, думается если больше делать, то попрут серьезные ошибки,
