Читал раздел "технологии" и все равно не пойму - почему должно повести плату от того что нижний подогрев будет не на всю площадь.
Ну не знаю как вам объяснить, возьмите кусок текстолита, вытравите на нём смайлик, подвесьте его по типу платы или положите как предполагаете должна лежать ваша плата и начните греть в одной точке.
А вообще купите прожектор на 150W, вполне достаточно чтобы побороть безсвинец, и попробуйте снять пару мостов с современных и с не очень современных плат и станет понятно в чём грабли и всё будет объяснено
В общем, если накопленный и представленный опыт на этом сайте и других ресурсах рунета не помогает понять суть процессов, то остаётся только понаступать на те грабли, на которые уже наступали другие люди и понять всё на личном опыте.
Ну не знаю как вам объяснить, возьмите кусок текстолита, вытравите на нём смайлик, подвесьте его по типу платы или положите как предполагаете должна лежать ваша плата и начните греть в одной точке.А вообще купите прожектор на 150W, вполне достаточно чтобы побороть безсвинец, и попробуйте снять пару мостов с современных и с не очень современных плат и станет понятно в чём грабли и всё будет объяснено
