Мужики, я понимаю, что уже куча таких тем была, все перечитал. Может что то упустил конечно, простите.
В общем нужен подогрев, но покупать за 15 и выше рублей нет смысла. У меня не мастерская, а так, для собственного повышения опыта. 2-3 ПК или бука в полгода, именно те, которые нуждаются в пайке. Какую посоветуете из недорогих, ну в пределах 5-7 т.р. или окончательный вариант самоделки. Но как я понял с самоделкой напряг с показаниями температуры. Т.е. нужно термопару от тестера, а он китайский и разбег +- километр, а покупать контроллер температуры - это в сумме = дорогому подогреву. Но и пользовать утюги или духовки тоже не хочется.
Спасибо!
самоделку... почитайте раздел "технологии", там достаточно написано, чтобы сотворить себе достойную паяльню
...ложки нет
А shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/20228 к примеру как?
ну, маловат... но кое-что думаю позволит делать вполне сносно...
...ложки нет
Отзыв по поводу этого прибора:
Читал раздел "технологии" и все равно не пойму - почему должно повести плату от того что нижний подогрев будет не на всю площадь. Ну если конечно дать ей все 400гр и держать час, то возможно и поведет.
""...почему должно повести плату от того что нижний подогрев будет не на всю площадь..."" Физика расширение материалов
нагретая часть нагревается и расширяется простой пример Биметалл... а у ноутбучной платы в среднем слоев 7 , нагревается быстро... к тому же надо соблюдать термопрофиль (температура,время)
И еще надо помнить про мощность нижнего подогрева.
"Ну если конечно дать ей все 400гр и держать час, то возможно и поведет." - в это случае она сгорит
Ну не знаю как вам объяснить, возьмите кусок текстолита, вытравите на нём смайлик, подвесьте его по типу платы или положите как предполагаете должна лежать ваша плата и начните греть в одной точке.А вообще купите прожектор на 150W, вполне достаточно чтобы побороть безсвинец, и попробуйте снять пару мостов с современных и с не очень современных плат и станет понятно в чём грабли и всё будет объяснено
В общем, если накопленный и представленный опыт на этом сайте и других ресурсах рунета не помогает понять суть процессов, то остаётся только понаступать на те грабли, на которые уже наступали другие люди и понять всё на личном опыте.
вот вот. набейте себе шишек, а без этого никак. за всё время человечество ничего нового не придумало как опыт зарабатывать. или чужие шишаки разглядывать или колотить себе собственные и шшупать.
...ложки нет
ну ясно. Вот к примеру мать 22 х 27 см а прогреваемая площадь 20х25. От того что по 1 см не попадает на прогрев - это критично для матери?
Я не в коем разе не спорю с вами, опыта маловато. Просто не могу понять одного, к примеру мне нужно прогреть(выпаять) южник, северник, не важно и с помощью галогенки люди спокойно выпаивают его и ничего не ведет, а почему с использованием конкретно этого подогрева должно повести? в прожекторе нету термо-профилей, а тут есть. А нельзя положить фольгу под мать и вырезать квадрат только под нужный для подогрева чип?
Zeliboba, задача простая - обеспечить равномерность прогрева текстолита. Как Вы это будете делать - вариаций на тему немало. Не прогреете края - получите корыто, а по закону жанра, это корыто пропеллером ещё завернёт... а может и обойдётся, всё упирается в частные ситуации... поэтому проще греть полностью и не отвлекаться.
...ложки нет
Для десктопных матерей (особенно стареньких) это еще не настолько критично... я вон частенько мосты махаю с низом 120х120
... просто, чтоб верху помогать... мне так даже больше нравится - за литы не так страшно, выпаиваю только в зоне непосредственного нагрева. Но вот с ноутбучными матерями такой фокус не пройдет... только полный подогрев, причем с жесткой фиксацией материнки... а-то насмотритесь и на горбы и на корыта и на пропеллеры
