Подтверждением работоспособности бука является то, что я сейчас пишу с него. Возможности проверить зарядку с родным БП пока нет, т.к. такового нет в наличии , а с Ebay`я придет, думаю, через пару недель. Сейчас запитываю бук от БП с Uвых=18,65V, I=4,74A, по схеме предложенной здесь (см. выше) sash1234567.
Uid=15,32V. При подключении к буку Uid=8,11V. Изменил (увеличил) сопротивление резистора: Uid=13,37V. При подключении к буку Uid=5,86V. Uout=18,65-18,64V. Еще один маленький нюанс - при измерении Uid, видимо за счет шунтирования конденсатора и резистора входным сопротивлением мультиметра, происходит переход бука в режим питания от батареи, т.е. питание бука от БП прекращается. Убираю щупы-появляется зарядка, но на секунд 40-50. Если же сопротивление резистора уменьшить, увеличив тем самым Uid ~до 15,1V (без подключения к буку) подобного эффекта не наблюдается, но с зарядкой творится тоже самое, т.е. длится она 40-70 секунд
2 UAM!
