C вероятностью 80% - в конденсаторах
8 Июл 2011 - 21:14
8850
1027.43
Ремонт блока питания HP ppp012l-s
Добрый. Я обычно ставлю на 10 ампер. А Вы уверены,
Добрый день, подскажите имеется блок питания HP ppp012L-s
Рядом с микросхемой 103ai есть переменник (подстроечник), может
Должен.
Доброго времени суток.Ноут HP nc 6400,сгорел родной блок
Получилось запустить БП снова. Напряжения в норме, правда
Перевернуть микросхему означает, что 8 ножка TEA1552 будет
т.е. если смотреть по аналогии , то на
Даташита LTA301P я не находил. Функционально контроллер аналогичен
Поставил на место диод. Запаял нулевик - сопротивление.
в этом месте нулевик запаян
Да, предохранитель в порядке. Обвязку так до сих
Вы прозвоните второй транзистор, которым LTA301P управляет. Стесняюсь
спасибо за подсказки ;)
Да, я уже дома внимательно пошарил в нете
DenCent , не давайте названий по
Прошу совета и помощи по БП ноутбука HP
А 4его б она не работала...?) Проще один раз
2 UAM! Спасибо за попытку помочь, но проблема оказалась
2 гость. Да, все так и есть. Посмотрите также
Добрый день! Принесли такой блок питания после ремонта
2 UAM! Честно говоря, я не могу понять о
Очень непонятно. Входное сопротивление прибора очень высокое.
2 UAM! Подтверждением работоспособности бука является то, что
Бук ведь с другим БП работает? Значит считаем,
2 UAM! Прежде всего спасибо за ответ! Я
Проверьте входной электролит. Интересно бы узнать напряжение на выходе.
Неужели тема умерла?:-( Кстати, с родным блоком питания
2 All! Спаял "добавку" по схемке предложенной sash1234567
explode13, а КЗ в кабеле точно нет? Лучше
Походу блок питания окончательно умер, на выходе 0.05
угу... кабелюка часто рвётся, и по виду то
с вероятностью 80% обрыв центрального или КЗ.... ставки ставим
Подскажите пожалуйста, (имеется такой же блок питания) проблема
От Cappoint (если не ошибаюсь) схемы целиком. Зайди
еее.... то я4уток не понял... я думал там
Dmitry-nt, подойди к горе. http://www.google.com.ua/#hl=ru&biw=1018&bih=627&q=Splan7.&aq=f&aqi=&aql=&oq=Splan7.&fp=1&cad=b
шо то не открывается *.spl в RusPlan50....можно схему
Только что пришли такие блоки из сарая дядюшки
Рад бы помочь... Да нет такого... Когда у меня
в том и дело, что провода все точно
Мне попадались такие БП довольно часто. Внешний контакт
а может есть у кого такой исправный блок
Или можно попробовать подстроечником подобрать сопротивление. Но это
Ну, значит надо искать эту микросхему.
ДА. При подключении испраного БП - ноут включается
А с другим БП ноут работает? Вряд-ли это транзистор.
