Плата на фото похожа на Вашу. Точки те. Проверить легко - переверните плату , обе точки идут на соседние контакты разъёма и соседние ноги процессора и между ними резистор.
припоял два небольших проводочка
Насколько небольших ? Лучше на контактах сделать шарики из припоя и коротить, например , отвёрткой.
