Проверь диоды параллельно ёмкости. Чем замеряеш ?
8 Сен 2011 - 10:36
KBDAN52
46
2.08
после включения (ps-on) 0.8 в. Маловато.
обнаружил электролит С44 10 мкф 50 В. высох.
Чем замеряеш ? Остальные электролиты проверял ?
Gembirg 450W AT2005b уходит в защиту
Вот есть вариант решения подобного вопроса. https://mrk-bsuir.by/ru/content/remont-bloka-pitaniya-delux-kyp-375atx-na-baze-shim-kontrollera-at2005
Все остальные конденсаторы в норме. Есть esr-метр
Ещё обнаружил электролит С44 10 мкф 50 В.
трансформаторы проверил ?
Замерил. до включения 0,2 в. после включения (ps-on)
Выходы микросхемы идут на транзисторы типа С945 (судя
KBDAN52, Не совсем понял где именно померить. Выложил
В каскаде управления, на ёмкости в цепи эмиттеров
Проверьте тщательнее канал 3,3В. Мне как-то в последнее
Проверял осциллографом.
Это по мультиметру или по осциллографу? У
1. Да, дежурка выдаёт только 5 Вольт. В
На трансе раскачки импульсы одинаковые в каждом канале?
выпаял радиатор с диодными сборками. Добрался до всех
Это не все каналы. А к тому-же
