1. Да, дежурка выдаёт только 5 Вольт. В этом случае транзисторы питаются так же 5 вольтами? Раньше такие блоки не попадались.
2. Импульсы одинаковые на обоих каналах. Причем с выпаянными ключами ситуация не изменилась. Секунда нормальных импульсов и потом тишина.
3. Дежурка была изначально исправна.
Как нибудь дополнительно можно проверить 2005? или защиту снять?
