Подскажите тогда это что ?
5 Сен 2011 - 21:56
Calaap
8
553.43 КБ
материнка A8N5X R 1.00 не запускается
Так Вам об этом уже намекнули: Dzheckson писал(-а):
я перепаял ток никаких изменений не обнаружил и
Это если не ошибаюсь регулируемый 3А стабилизатор.В
L1085DG - это не транзистор :).
Похожая проблема с этой матерью индикатор питания на
кто нибудь пробовал жарить ЮМ на этой мамке
Здорова! точно такая же мать и точно такиеже
нет пост карты
ПОСТ-карта есть? на А15 что там?
power on -5 v reset -3,39 v после старта
батарейку менять. CLR_CMOS делать. напряжения на кнопках после попытки
power on -5,01 v reset -3,39 v Q 25-1,56
kotenok, напряжения на кнопках вкл. и сбр. Напр.
Попутно нашел одну проблему греется микросхема GS78L05S -решил с
Для начала в местную wiki за тем
