X-17, ну вот смотрите: На одной чаше весов -
На одной чаше весов - найти живую б.у. платку на барахолке, из ноутов под разборку (например с разбитой матрицей, утопленники похуже-придётся смотреть)
На другой - выяснить соответствие чипов (тут я не подскажу), найти нужный живой чип, купить шарики, флюс (трафарет можно и не брать, разовое ж дело), начитаться раздела "технологии", соорудить себе примитивный нижний подогрев, сделать ИК-верх (или купить фен), разложить шары (запивая валерьянкой и глицином - по первОму так и будет), оплавить, посадить чип на плату (соблюдая нужный термопрофиль, ессна). И возможно, что и получится...
Как альтернатива - найти друга со станцией (однозначно лучше самодеятельности)
вот... выбирать Вам...
