Собственно ноут samsung x10+ пищит 1 длинный и 2 коротких, видеокарта я так понимаю, возможно ли заменить 5200 на ноуте на видяйку от стационара? в сервисе за ремонт назвали цену в 3000 - неужели такой дорогой чип или это за использование оборудования? южные мосты от стационаров паяются кулибинами на галогенках, а тут реально так?
живую 5200 проще на барахолке найти... частенько ноуты на раздербанку продают.
...ложки нет
а от стационара не подойдет? там пайка сложная или за что такие деньги дерут?
X-17, ну вот смотрите:
На одной чаше весов - найти живую б.у. платку на барахолке, из ноутов под разборку (например с разбитой матрицей, утопленники похуже-придётся смотреть)
На другой - выяснить соответствие чипов (тут я не подскажу), найти нужный живой чип, купить шарики, флюс (трафарет можно и не брать, разовое ж дело), начитаться раздела "технологии", соорудить себе примитивный нижний подогрев, сделать ИК-верх (или купить фен), разложить шары (запивая валерьянкой и глицином - по первОму так и будет), оплавить, посадить чип на плату (соблюдая нужный термопрофиль, ессна). И возможно, что и получится...
Как альтернатива - найти друга со станцией (однозначно лучше самодеятельности)
вот... выбирать Вам...
...ложки нет
Ну вот, смотрите - из из тех. описания:
Видеоадаптер Nvidia GeForce FX 5200
Видеопамять собственная 64 МБ DDR (On-Die)
Т.е. "бутерброд". Десктопные видеокарты сразу проходят мимо, ребол данного чипа с Вашим уровнем пайки БГА - деньги на ветер. Остается покупка чипа. До 1500р. в розницу. Половина запрошенной цены. Неужели эта работа не стоит этих денег? И это без учета прочих сопутствующих расходов рем. бизнеса.
P.S. Я могу и ошибаться по поводу установленного чипа - может там стоит отдельная видеокарта с Go5200 и памятью - автору виднее, что у него под руками.
разве были дискретные видяйки на ноутах ажпшных времен?
Видяхи были. И 5200 была модульная, встречал нескольо раз. Только вот на данной машине стоит 5200 именно бутерброд, паять его не сложно, а пипец как сложно, поясню, мало того что плата свинец, а новый будет на бессвинце, так ещё и "бутерброды" залитые компаундом (чипы памяти по периметру). крайне чувствительны к перегреву и перекосу температуры, и оч любят "выплёвывать" припой из под памяти, после чего чип в топку.... Ну а цену вам назвали процентов на 99 за ребол, потому как ни один уважающий себя сервис за 1,5 тысячи менять чип на ноуте не станет.
короче ноут проще раздербанить... а матрица подойдет к любому ноуту с таким же экраном или тут есть свои особенности?
Вот, например:
Плата - FIC DN95, ноут - BLISS 5020. Насколько я понял, аппарат продавался под разными именами.
убедили, что бывает, остался еще вопрос по матрице
Да собственно, небыло мысли убеждать, просто валяется у меня такой, вот и сфотографировал.
По матрице - Вы откройте экран, посмотрите модель да разъем. Вот несколько ссылок:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=5673&sid=376247d2e9a3239e193e8288...
beyondinfinite.com/library.html
lcdtech.no-ip.info/data/lcd.panels.in.laptops.htm
А можно и не вскрывать, по третьй ссылке эта модель прописана.
А потом сможете сделать выводы, пригодится она Вам или нет.
