NiTr0, " Тем у кого МБ не загружает принципиально с USB Flash Drive, а только с USB-ZIP\FDD\HDD\CD-ROM устройств, нет другого выбора кроме как заливка образа. Это две большие разницы!
У меня МБ GA-7VAX не грузится с флеш сделанных в акронисе и парагон-и я не один такой на свете поверьте
Никакой инсталлер меня не спасёт, не поддерживается впринципе, видимо из-за криворуких БИОС писателей.
Да и по хорошему согласитесь, куда проще залить за пару минут готовый ISO получив при этом второе устройство, чем парится с загрузчиками.
Bishop HDD раздел можно делать с защитой от записи, указав при прошивке контроллера предварительно подготовленную папку с файлами.
То есть нужный софт на ней будет, но будет отсутствовать возможность его удалить или записать что либо на железном уровне.
Этакой фиксатор защиты от записи на дискете Так что пользуйтесь на здоровье положив туда нужное ПО
Именно в данной программе это делается указанием помимо пути к ISO, указанием пути Secure source folder к папке с файлами в том же подменю конфигуратора.
