YkureniY, а где прошивки взять? И как определить
11 Авг 2011 - 21:09
RavD
2165
21.34
YkureniY, а где прошивки взять? И как определить какя подойдет или шить на прямую?
Артефакты 9500GT
На techpowerup.com - vga bios collection. По идее
По опыту одного товарища, причуды в определении гпу
Так проще )) и нагляднее, а это
Разобрался с nvflash. Слил образ рабочего биоса и
Вот программатор: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm Собирается за полчаса, комплектухи на 30р
Програматора нет, поэтому про программы спрашивал.
Попробуйте флешки отдельно программатором зашить. Сам пользуюсь spipgm
Скачал Nibitor, nvflash. При выборе read bios Nibitor
Почитав еще раз и по совету YkureniY,
Снова перечитал про прогрев. Попробовал одну еще раз.
Собственно поэтому прогрев и помогает - именно
а я не сказал,что я видео карты
А смысл, стоимость карты 1500р а
Alek - Многие греют... не спорю,
Keylas Грею видяхи на 450 градусах практически вплотную
YkureniY вот почитай на досуге... http://aoyue.in.ua/lead-free-soldering/
Keylas Не правдоподобно.. Прогревал 9500/8600-ые до качения
Скорее всего это всё трупы... Температурный режим при снятии
Если есть видяха с живой подходящей памятью,
Я бы начал с перебора биосов от различных
RavD, а зачем сразу кинулись греть, не понимаю?
