Если есть видяха с живой подходящей памятью,
При включении разные полосы, точки, символы. На некоторых цветная рябь.
Если есть видяха с живой подходящей памятью, то я бы попробовал перебросить все чипы памяти...или погонять видяхи, тем же mats, пока один из чипов(или несколько чипов) не разогреются и их менять...
ГРЕТЬ память - бессмысленно, ей сколько пробовал - это до фонаря(память либо пропаивать, если отвал, либо менять, если сдохла), а GPU от NVidia замечательно тестируются прогревом самого кристалла, о чём, Bishop, и сказал раннее...
Артефакты 9500GT
