нахрен все эти телодвижения с матрицей.у вас нету на внешнем не хрена.видео в топку.сначала бы надо было получить изо на внешний,а потом матрицу мучать.ну примерно где то так.
Вы уверены, что на данной платформе по умолчанию ИЗО выдается на выход VGA?
да ещё при замкнутия мог и мультик отлететь.кури даташит на мультик.
Не расскажете, чего там такого можно выкурить в datacheet-е на EC, если на нем, как правило, задействуются GPIO, т.е. специфика, которая будет понятна только из схемы на данную платформу.
К тому-же на плате имеются еще элементы, помимо EC.
пробуй кнопками переключить на внешний у самсунгов есть такой гемор,что на внешний не покажут.
Сначала пишем, потом думаем, потом снова пишем. Сначала видео в топку, потом мульт в топку. Еще чего в топку?
