Ну так пропаяйте все хорошенько. Проверить можно
жаль проверить нечем, только на сопротивление.
Ну так пропаяйте все хорошенько. Проверить можно и сопротивление, должно при заряде уходить в бесконечность (в выпаяном сост.), если сгоревший, то будет от КЗ до какого нибудь R. Остальное - емкость, ESR не интересует в данном случае.
Согласен с вами, схема нужна, на одном сайте есть, но там 15 сообщений надо, или платить. Думаю пока что так поискать, заодно разрисовать кусочек схемы от коннектора.
Можно попробовать спросить кусок схемы (указав данные по обозначению близлежащих элементов) в этом форуме или же тут
