заменил шим TL494, включил блок и опять сгорел
2 Авг 2011 - 16:26
alex_scorp_84
13
заменил шим TL494, включил блок и опять сгорел резистор 100 Ом, в чем может быть еще причина?
не работает БП Power Master PM-400TB
В импульсных БП нет места слову "порядка". Если,
просмотрел все конденсаторы, на вид вздутых и т.п.
Дежурка что выдает?
494 несколько надежнее чем 7500
резистор поменял, ситуация осталась та-же, думал, что там
спасибо, завтра буду на радиорынке, возьму резистор и
Мутно. Если это резистор между диодом и 12
я сфоткал блок и место, где стоял резистор,
Вряд-ли что параллельно. Скорее всего, это нагрузочный
спасибо, заменил Пленочный конденсатор 1 мкф 250 вольт.
1. Читайте внимательно "Азбуку по ремонту
