Пленочный конденсатор 1 мкф 250 вольт
26 Июл 2011 - 13:05
8812
1027.43
треснул кондер С3, не могу понять чем его можно заменить, на нем написано 105К 250НТ
не работает БП Power Master PM-400TB
В импульсных БП нет места слову "порядка". Если,
просмотрел все конденсаторы, на вид вздутых и т.п.
Дежурка что выдает?
заменил шим TL494, включил блок и опять сгорел
494 несколько надежнее чем 7500
резистор поменял, ситуация осталась та-же, думал, что там
спасибо, завтра буду на радиорынке, возьму резистор и
Мутно. Если это резистор между диодом и 12
я сфоткал блок и место, где стоял резистор,
Вряд-ли что параллельно. Скорее всего, это нагрузочный
спасибо, заменил Пленочный конденсатор 1 мкф 250 вольт.
1. Читайте внимательно "Азбуку по ремонту
